Teka Induktionsherd Induktionskochfeld IR90HS bzw GKST90-35-I3 Reparaturtipps zum Fehler: E4 und r7 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Teka IR90HS bzw GKST90-35-I3 --- E4 und r7 Suche nach Teka |
BID = 956428
Mike_ko6 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E4 und r7
Hersteller : Teka
Gerätetyp : IR90HS bzw GKST90-35-I3
Habe bei meinem Induktioskochfeld 2 Fehler:
Fehler 1 steht schon seit einigen Wochen an: E4 beim linken Kochfeld --> kann dieses Kochfeld nicht verwenden.
Seit heute früh
Fehler 2: r7 beim rechten Kochfeld.
Nun lässt sich das gesamte Gerät nicht mehr verwenden! Auch nicht der Timer...
Hab dazu die Stromversorgung (Automat) länger als 15 ausgeschalten.
Hilft nicht.
Frage: es wird in einem Thread "ein neu anlernen" mit Tastenkombination erwähnt. Weiß wer wie dieser bei meinem Kochfeld funktioniert bzw was dieser Fehler bedeutet bzw was zu machen sein könnte?
Besten Dank im Voraus für Unterstützung !!
Lg
Mike |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182037456 Heute : 217 Gestern : 5652 Online : 124 19.9.2024 2:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.049644947052
